| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 08.11.09.459 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | Texto | ||
| Subárea: | Encontrar/Cambiar atributos |
Tenemos incluidos en el dibujo varios textos, algunos de ellos con la fuente Arial y lo que queremos es cambiar sólo esos con la fuente Arial a otra fuente.
Para ello seguiremos los siguientes pasos:
1- Menú Editar > Seleccionar por atributos.
2- Herramienta selección de elementos y seleccionaremos un texto que esté en fuente Arial (marcado en el recuadro rojo).
3- En la ventana de selección por atributos, iremos a Herramientas > Definir selección desde elemento.
4- Ahora dejaremos sólo marcada la fuente y el resto dejaremos sus casillas sin marcar y pulsaremos comenzar.
5- Una vez seleccionados todos los textos que cumplen el criterio de la fuente Arial, pulsaremos CTRL + i para abrir las propiedades de los elementos y cambiaremos el tipo de fuente por la deseada.
