Las referencias jerarquizadas en vivo de MicroStation no se ven en Bentley View
 Producto(s):Bentley View
 Versión(s):08.11.09.459
 Entorno:N\A
 Área:Referencia
 Subárea:N\A
Antecedentes
Tenemos unos archivos de referencia que están jerarquizadas en vivo en un archivo de MicroStation las cuáles no se ven cuando abrimos el archivo en Bentley View, in cluso teniendo la opción "jerarquización en vivo" marcada en la ventana de referencias.
Pasos a seguir
Al vincular una referencia en MicroStation, el ajuste "nueva visualización de nivel" puede que este a "utilizar la variable de configuración MS_REF_NEWLEVELDISPLAY" y el problema es que Bentley View no puede leer esta variable.
Para solucionarlo podemos seguir los siguientes pasos:
1- Abrir el archivo principal en MicroStation.
2- Abrir los ajustes de vinculación de referencias, esto lo podemos hacer abriendo la ventana de referencias y pulsando dos veces sobre la referencia.
3- Debemos asegurarnos que la referencia jerarquizada en vivo está a una profundidad aceptable.
4- Si el ajuste "nueva visualización de nivel" esta a "utilizar la variable de configuración MS_REF_NEWLEVELDISPLAY" debemos cambiarlo a Siempre o nunca.
5- En el caso de que debamos tener el ajuste "nueva visualización de nivel" como "utilizar la variable de configuración MS_REF_NEWLEVELDISPLAY". Entonces debemos ir al explorador de Windows y buscar la ruta por defecto donde se encuentra el archivo "viewonly.ucf":
C:\ProgramData\Bentley\View V8i\WorkSpace\Users.
6- Con el archivo abierto como bloc de notas, añadiremos la siguiente línea:
MS_REF_NEWLEVELDISPLAY = 1
7- Lo guardaremos y cerraremos el archivo. Y abriremos el archivo en Bentley View y las referencias jerarquizadas deberían aparecer.
Artículo Original en Inglés
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation__wiki/26155.nested-reference-files-from-microstation-not-displaying-in-bentley-view
