| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 08.11.09.459 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | DWG | ||
| Subárea: | Dimensiones |
AutoCAD tiene un elemento llamado multileader el cual no es posible de borrar en MicroStation V8i SS3 ya que dice que el elemento está bloqueado.
Los multileaders no están soportados en MicroStation v8i SS3. Tenemos una solcuión alternativa para poder borrarlos:
- Crearemos un cercado que contengo los elementos bloqueados y usaremos la siguiente entrada de teclado: fence change unlock.
- Este comando desbloqueará los elementos dentro del cercado. Ahora los elementos se pueden borrar.
