| Producto(s): | MicroStation | ||
| Versión(s): | 08.09.02.52 | ||
| Entorno: | N\A | ||
| Área: | DWG | ||
| Subárea: | General |
Queremos crear un archivo de fuente SHX desde un archivo de diseño que contiene fuentes de MicroStation.
Esto se puede conseguir con las Opciones de Guardar como...
Vamos a Archivo > Guardar como... > Seleccionamos formato DWG > Seleccionamos Opciones.
Dentro de las opciones de guardar como DWG/DXF, seleccionaremos la pestana General y localizaremos en el listado Fuentes.
Abriremos la sección fuentes pulsando sobre el signo + y marcaremos la opción "convertir fuentes de MicroStation en fuentes de AutoCad" y nos aseguraremos que la ruta de salida es la que deseamos.
