Startverzeichnis für Referenz Anhängen festlegen
 Bezieht sich auf
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):MS V8, V8 2004 Edition, V8 XM Edtion, V8i Edition
 Umgebung: N\A
 Produktbereich: Referenz
 Produktunterbereich: N\A
 Ursprünglicher Autor:Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group
Beim Anhängen von Referenzen wird standardmäßig immer das zuletzt verwendete Verzeichnis des verwendeten MicroStation Anwenders voreingestellt.
Wie kann man ein bestimmtes Startverzeichnis zum Anhängen von Referenzen festlegen?
z. B. das selbe oder das übergeordnete Verzeichnis der aktuell geöffneten Zeichnungsdatei oder z. B. das Projektverzeichnis?
Problemlösung
Variable MS_REF_DEFAULTATTACHDIRECTORY
Wenn festgelegt, wird im Dialog "Referenz anhängen" standardmäßig dieses Verzeichnis aufgerufen und nicht das Verzeichnis der zuletzt angehängten Referenz. (die Einstellung der zuletzt angehängten Referenz wird über die Benutzervoreinstellungsdatei (UPF) gespeichert)
Über den Menüpunkt: "Arbeitsbereich" > "Konfiguration" > "Referenzen" > "Standardverzeichnis für Anhänge" > "Bearbeiten" > "Neuer Wert" das gewünschte Verzeichnis oder eine der folgenden Beispiele bzw. Beispiel-Syntax eintragen und danach die Dialoge jeweils mit <OK> bestätigen:
für Verzeichnis des aktuell verwendeten Projektes: $(_USTN_PROJECTDATA)
für Verzeichnis der aktuell geöffneten Zeichnung: $(_DGNDIR)
für übergeordnetes Verzeichnis der aktuell geöffneten Zeichnung: $(parentdir (_DGNDIR))
set reference start in folder when attaching references
-MicroStation V8i Variablen (deutsch)
-Konfigurationsvariablen verstehen
