Ebenenattribute über Tastatureingabe ändern
 Bezieht sich auf
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):V8, V8.1, V8 2004 Edition, V8i Edition
 Umgebung: N\A
 Produktbereich: Ebenen
 Produktunterbereich: Ebenen-Manager
 Ursprünglicher Autor:Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group
Dieser Artikel beschreibt verschiedene Tastatureingabe-Syntaxen um Ebenen-Attribute ändern kann.
Hintergrundinformation
Wie können bestimmte Attribute einer Ebene über Tastatureingabe geändert werden?
Erforderliche Schritte
Über den Menüpunkt: "Extras" > "Tastatureingabe" die gewünschte Tastatureingabe aus der untenstehende Tabelle mit den gewünschten Werten gefolgt von der Eingabetaste eingeben:
Eingaben zum Ändern von Ebenenattributen
Beschreibung
LEVEL SET BYLEVEL COLOR <Farbspez> [Datei:Dateispez] <Ebenenspez>
Stellt die Farbe "nach Ebene" für alle in [Datei:Dateispez] Ebenenspez festgelegten Ebenen auf "Farbspez" ein. "Farbspez." ist der Farbindex.
LEVEL SET BYLEVEL STYLE <Stilspez> [Datei:Dateispez] <Ebenenspez>
Stellt den Stil "nach Ebene" für alle in [Datei:Dateispez] Ebenenspez festgelegten Ebenen auf "Stilspez" ein. "Stilspez" kann eine Strichartnummer oder ein Stilname sein.
LEVEL SET BYLEVEL WEIGHT <Staerkespez> [Datei:Dateispez] Ebenenspez
Stellt die Farbe "nach Ebene" für alle in [Datei:Dateispez] Ebenenspez festgelegten Ebenen auf "Staerkespez" ein. "Staerkespez" ist die Stärkezahl.
LEVEL SET OVERRIDE COLOR <ON|OFF|TOGGLE|Farbspez> [Datei:Dateispez] <Ebenenspez>
Stellt die Korrekturfarbe aller in "[Datei:Dateispez] Ebenenspez" angegebenen Ebenen ein: "ON" aktiviert sie, "OFF" deaktiviert sie, "TOGGLE" schaltet sie um, und "Farbspez." legt eine Farbe fest. "Farbspez." ist der Farbindex.
LEVEL SET OVERRIDE STYLE <ON|OFF|TOGGLE|Stilspez> [Datei:Dateispez] <Ebenenspez>
Stellt die Korrekturstrichart aller in "[Datei:Dateispez] Ebenenspez" angegebenen Ebenen ein: "ON" aktiviert sie, "OFF" deaktiviert sie, "TOGGLE" schaltet sie um, und "Farbspez." legt eine Farbe fest. "Stilspez" kann eine Strichartnummer oder ein Stilname sein.
LEVEL SET OVERRIDE WEIGHT <ON|OFF|TOGGLE|Staerkespez> [Datei:Dateispez] <Ebenenspez>
Stellt die Korrekturstrichstärke aller in "[Datei:Dateispez] Ebenenspez" angegebenen Ebenen ein: "ON" aktiviert sie, "OFF" deaktiviert sie, "TOGGLE" schaltet sie um, und "Farbspez." legt eine Farbe fest. "Staerkespez" ist die Stärkezahl.
LEVEL SET BYLEVEL MATERIAL MATERIALSPEZ [Datei:Dateispez] <Ebenenspez>
Stellt das Material "nach Ebene" für alle in [Datei:Dateispez] Ebenenspez festgelegten Ebenen auf "Materialspez" ein.
LEVEL SET OVERRIDE MATERIAL ON|OFF|TOGGLE|MATERIALSPEZ> [Datei:Dateispez] <Ebenenspez>
Stellt das Korrekturmaterial aller in "[Datei:Dateispez] Ebenenspez" angegebenen Ebenen ein: "ON" aktiviert es, "OFF" deaktiviert es, "TOGGLE" schaltet es um, und "Materialspez." legt ein Material fest.
How to set level symbology by keyin?
