01-CONNECT Licensing-常见问题解答(FAQ)
- 什么是 Bentley 的 IMS 帐号?
IMS是Identity Management System的缩写,是一个身份认证的管理系统。管理员可以为每个用户注册这个帐号。用户通过Bentley 的 IMS 帐号可以访问Bentley的诸多服务,比如软件授权、软件下载、中国优先社区。Bentley Learn 教学网站等。 - 什么是CONNECT Licensing?
CONNECT Licensing是Bentley新一代许可管理系统,它丰富了管理功能以便于用户更好地监管Bentley许可。许可授权不再依赖激活码,而是通过管理员访问‘用户管理’页面来控制用户的授权帐号(IMS),从而增强了许可管理的安全性。 - CONNECT Licensing模式支持所有的Bentley软件吗?
不是的,主要是较新的CE版本,支持CL的具体产品和版本,在官网下载中心可以查看。 - 获得授权需要特殊的权限或角色吗?
对于管理员来说,需要‘授权管理’ 这个权限,从而能控制用户的访问权限和用量提醒。在管理员没有设置任何‘限制访问’的前提下,用户则不需要任何特殊权限就可以正常激活软件。 - 是否支持离线使用模式?
支持离线模式,管理员可以在管理页面进行设置,离线方式下,根据软件版本和种类,用户最长可以使用7到30天。但是在离线模式下,用户的实时用量无法被收集到,因此这种情况下,用量提醒功能将失去实际意义。 - 用户可以检出许可吗?
可以,和旧的SELECT Licensing类似,支持管理员为用户检出许可文件,也支持用户自行联网检出。 - CONNECT Licensing支持本地部署(Deployed)的方式吗?
不支持,因为认证是通过IMS帐号,而IMS服务器在微软的Azure服务器进行管理,所以不支持Deploy方式。 - CONNECT Licensing允许超用吗?
允许,如果想控制超用,可以开启用量提醒功能。当然要关闭离线使用模式才有意义,请同时参考问题10. - 可以阻止某个用户激活某些指定软件吗?
可以,管理页面可以为每个用户或用户组设置软件级别的访问权限。 - 用户如何知道软件即将被超用?
如果某款软件的用量已经达到管理员设置的阈值,那么下一个用户开启这款软件时,会弹出警告对话框,对话框里的内容可以由管理员自定义,这个用户根据警告的提示,可以选择关闭,稍后再尝试使用,从而避免超用。 - 哪些因素可能会导致超用提醒失效?
一般来说,以下的因素会导致超用提醒失效:用户使用的软件没有设置超用提醒,或者设置错误;某些软件对应的阈值没有设置;用户开始使用软件时是联网的,后来在使用过程中断网了;网络延迟导致提醒没有弹出在用户端;管理员根本没有开启超用提醒,等等。
