Transparenz von Solids wird nicht angezeigt
Bezieht sich auf
Produkt(e):MicroStation
Version(en):08.11.x
Umbegung: N\A
Produktbereich: Ansicht
Produktunterbereich: Allgemein
Ursprünglicher Autor:Sven Zigelski, Bentley Technical Support Group
Problembeschreibung
Die zugewiesene Transparenz von Objekten wie Volumenkörpern oder Flächen wird in einer DGN nicht angezeigt, wenn ein schattierter Darstellungsstil aktiv ist, wie z.B. Kontinuierlich.
Schritte zur Problembehebung
Prüfen Sie, ob die Option Transparenz in den Ansichtsattributen aktiviert ist. Wenn dies der Fall ist und die Darstellung dennoch nicht transparent ist, kann es sein, dass den Objekten das Material Global zugewiesen ist, das die Objekttransparenz überschreibt. Das kann der Fall sein, wenn die Datei eine ehemalige DWG ist. Es kann wie folgt geprüft werden:
  1. Öffnen Sie den Ebenenmanager.
  2. Suchen Sie die Spalte Material. Evtl. muss diese noch aktiviert werden durch Rechtsklick auf die Spaltenüberschriften.
  3. Wenn Ebenen in der Spalte Material den Eintrag Global haben, wählen Sie die betroffenen Ebenen aus und klicken auf den Eintrag Global einer der Ebenen. Es erscheint ein Feld mit den existierenden Materialien. In diesem Falle wird es einzig das Material Global sein.
  4. Drücken Sie in dem Dialog den Löschen - Button am oberen Rand rechts (rotes X). Es sollte in der Spalte Material nun (keine) für die betroffenen Ebenen stehen.
Sehen Sie auch
 N/A
