Wie man eine Windows-Systeminformationen Datei erstellt
  Bezieht sich auf
  Produkt(e): MicroStation
  Version(en): V8, XM, V8i, CONNECT
  Umgebung:  N\A
  Produktbereich:  DGN
  Produktunterbereich:  Allgemein
  Ursprünglicher Autor: Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group
Hintergrundinformation
Eine Windows-Systeminformationen-Datei kann für die Fehlersuche für ein Problem, welches bei der Arbeit in Windows auftritt, nützlich sein. Eine Windows-Systeminformationen (NFO) Datei enthält die folgenden Angaben:
 • Betriebssystem
 • Systemtreiber
 • Aktive Aufgaben
 • Dienste
 • Programgruppen
 • Autostartprogramme
Erforderliche Schritte
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um "Microsoft-Systeminformationen" zu starten::
Option 1: In Windows XP:
eine der folgenden Optionen:
  1. (Windows) Start > Ausführen > winmsd in das "Öffnen"-Feld eingeben und aus "OK" klicken.
  2. Windows) Start > Programme > Zubehör > Systemprogramme > Systeminformationen
  3. Windows) Start > Ausführen > msinfo32 in das "Öffnen"-Feld eingeben und aus "OK" klicken.
  4. Windows Explorer: D:\ ...oder C:\windows\system32\winmsd.exe
  5. Windows Explorer: D:\ … or C:\windows\help\msinfo32.chm
Option 2: In Windows Vista:
  1. (Windows) Start > Systeminformationen im Suchfeld eingeben und  anschließend Systeminformationen in der Ergebnisliste auswählen bzw anklicken
Option 3: In Windows 7
Option 4: In Windows 8:
  1. Windows-Taste + R-Taste drücken > msinfo32 in das "Öffnen"-Feld eingeben und aus "OK"
Option 5:  In MicroSation XM oder V8i:
Menüpunkt: Hilfe > Über MicroStation V8i > rechts unten der Schalter "System-Info..."
How to Create a Windows System Information File
