 | Bezieht sich auf  |  |  |
 | Produkt(e): | MicroStation |  |
 | Version(en): | 08.11.09.459  |  |
 | Umgebung:  | N\A |  |
 | Produktbereich:  | Konfiguration |  |
 | Produktunterbereich:  | Benutzervoreinstellungen |  |
 | Ursprünglicher Autor: | Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group |  |
Problembeschreibung
Wenn ich eine neue *.UPF Datei von einer *.SPF- Datei (durch Variable MS_USERPREFSEED definiert) erstelle, wird unter dem Datei-Menü die Datei-Geschichte von der * .SPF Datei angezeigt. Wie kann ich ein * .SPF Datei ohne Datei-Geschichte erstellen?
Hintergrund
MS_FILEHISTORY
Bei Einstellung = 1 werden mehrere der letzten Dateien und Verzeichnisse für jeden Dateityp gespeichert.
Ist die Variable nicht definiert oder auf 0 gestellt, wird keine Datei-Historie aufgezeichnet.
MS_USERPREFSEED
Name der Seed-Datei, die zur Erstellung der Ressourcendatei für Benutzervoreinstellungen verwendet wird.
Schritte zur Problembehebung
Über den Menüpunkt: "Arbeitsbereich" >" Konfiguration" die Variable MS_FILEHISTORY auf den Wert "0"  setzen um das Aufzeichnen der Datei-Historie zu deaktivieren.
 a. Dies verhindert, dass zukünftig eine Datei Geschichte aufgezeichnet wird
 b. Das Setzen dieser Variable wird NICHT die bestehende Liste der zuletzt verwendeten Dateien entfernen
MicroStation zum Neuerstellen einer *.UPF über die Standard Voreinstellungs-Seed-Datei erzwingen
 a. Über den Menüpunkt: "Arbeitsbereich" >" Konfiguration" für die Variable MS_USERPREFSEED den bisherigen Pfad entfernen.
 b. MicroStation schließen
 d. MicroStation neu starten
Voreinstellungen setzen:
gewünschten Voreinstellungen nach eigenen  Bedürfnissen einrichten.
über den Menüpunkt: "Arbeitsbereich" >" Konfiguration" die Variable MS_USERPREFSEED auf die Verwendung der neuen *.SPF-Datei konfigurieren
eine neue *.UPF Datei von der *.SPF-Datei erstellen
 a. MicroStation schließen
 b. Löschen, Verschieben oder Umbenennen der zuvor verwendeten * .UPF-Datei
 c. MicroStation neu starten
Optional: Variable MS_FILEHISTORY wieder auf den Wert "1" zurücksetzen um das Aufzeichnen der Datei-Historie wieder zu aktivieren
Sehen Sie hierzu auch:
