Ebenenfilter
 Bezieht sich auf
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):08.11.09.459
 Umgebung: N\A
 Produktbereich: Ebenen
 Produktunterbereich: Allgemein
 Ursprünglicher Autor:Carsten Gauger, Bentley Technical Support Group
Hintergrundinformation
Wer mit dgnlib Dateien arbeitet bekommt oft sehr viele Ebenen in der Ebenendarstellung angezeigt. Dies können mehrere hundert Ebenen oder noch mehr sein. Die hier zugehörige Variable von MicroStation ist die MS_DGNLIBLIST.
Um hier einen Überblick zu behalten bzw. besser mit den Ebenen arbeiten zu können, kann mit Ebenen-Filtern gearbeitet werden.
Erforderliche Schritte
Wer mit speedikon arbeitet, bekommt die derzeit 446 Ebenen aus der Datei „speedikon-level.dgnlib“ angezeigt. Dazu kommen die vom eigenen Unternehmen definierten Ebenen und ggf. die Ebenen des Auftraggebers.
Bei den einfachen Ebenen-Filtern können Kriterien gesetzt werden oder bestimmte Ebenen ausgewählt werden. Hier können die Kriterien immer weiter verfeinert werden. Zum Beispiel alle verwendeten Ebenen, allerdings nur wenn Sie mit A_ beginnen usw.
In der „speedikon-level.dgnlib“ sind schon diverse Ebenen-Filter angelegt und zugeordnet.
Ich möchte hier eine besondere Kombination von Ebenen-Filtern erläutern.
Sie möchten zum Beispiel nur alle verwendeten Ebenen UND alle Ebenen von Ihrem Unternehmen (belegt und nicht belegte Ebenen) angezeigt bekommen. Hierzu können Sie mit „Filtergruppen“ arbeiten.
In diesem Beispiel sollen alle Ebenen, die mit „A_“ (das sind beispielsweise die Ebenen Ihres Unternehmens) beginnen und alle verwendeten Ebenen angezeigt werden.
Gehen Sie wie folgt vor:
1. Gehen Sie in den Ebenen-Manager und definieren Sie einen Ebenen-Filter für alle Ebenen, die mit „A_“ beginnen.
und dann…
Mit diesem Ebenen-Filter werden nur noch die Ebenen angezeigt, die mit A_ beginnen.
2. Definieren Sie einen Ebenen-Filter für alle verwendeten Ebenen. Tragen Sie hierzu eine 1 in die Spalte Verwendet ein (Gelbes Feld)
Mit diesem Ebenen-Filter werden nur noch alle Ebenen angezeigt, die verwendet sind, also nur noch Ebenen auf denen tatsächlich Elemente liegen.
3. Kombinieren Sie diese beiden Filter in einer Filtergruppe. Erstellen Sie hierzu einen dritten Ebenen-Filter und weisen Sie hier eine Filtergruppe zu.
Wählen Sie „Bearbeiten – Filter einfügen“
wählen Sie die Filter „A_“ und „verwendet“ aus:
Nun werden alle Ebenen, die mit A_ beginnen angezeigt UND alle verwendeten Ebenen.
In diesem Beispiel nur noch 47 von 479 Ebenen:
Die Syntax zu dieser Ebenengruppe lautet     "A_" | "verwendet"
Alternativ können noch folgende Syntax gesetzt werden:
|           (oder)
&         (und)
-           (minus)
Über die Ebenen-Darstellung können Sie nun bequem und schnell Ihren Ebenen-Filter auswählen:
den Beitrag zu "Ebenenfilter verwendete Ebenen".
http://communities.bentley.com/products/microstation/w/microstation_-_wiki_de/19315.ebenenfilter-verwendete-ebenen
