Skriptfehler bei MicroStation Installation
 Bezieht sich auf
 Produkt(e):MicroStation
 Version(en):08.11.09.459
Umgebung:
Windows 7 32 bit, Windows 7 64 bit, Windows Vista 32 bit, Windows Vista 64 bit
 Produktbereich: Installation
 Produktunterbereich: N\A
 Ursprünglicher Autor:Yvonne Lohse, Bentley Technical Support Group
Fehlermeldung oder Warnhinweis
Beim Versuch die ms0811xxxxde.exe zum Installieren der MicroStation auszuführen, erreicht der Prozess folgende "MicroStation V8i (SELECTSeries 3)" Optionen:
-"Installationspaket extrahieren und installieren"
-"Installationspaket nur extrahieren
--Deployment-Image erstellen
Extrahieren in Verzeichnis:
OK / Abrechen
Die Auswahl irgendeiner der beiden Optionen erzeugt einen Skriptfehler. Die Fehlermeldung lautet:
Skriptfehler
Fehlermeldung: In dem Script auf dieser Seite:
Zeile: 1078
Zeichen: 85
Fehler: "InstallerGUI_StartInstallation" ist undefiniert
Code: 0
URL: file:///X:Users/username/AppData/Local/temp/IXP000.TMP/_de_ProductInstallerGUI.hta
Möchten Sie, dass Scripts auf dieser Seite weiterhin ausgeführt werden?
Ja / Nein
Erklärung
Es ist bekannt, dass die Antivirus-Software "McAfee " den Verweis auf die Standard vbscript.dll mit ihren eigenen Datei ersetzt, um VBScripts zu scannen. Somit ist in der Registry der Pfad zum vbscript.dll falsch. Hier sind einige Beispiele für die falschen Pfade:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{B54F3741-5B07-11cf-A4B0-00AA004A55E8}\InprocServer32]
C:\Program Files\McAfee\Managed VirusScan\VScan\ScriptSn.20100412064520.dll
C:\Program Files\McAfee\VirusScan\scriptsn.dll
[HKEY_CLASSES_ROOT\Wow6432Node\CLSID\{B54F3741-5B07-11cf-A4B0-00AA004A55E8}\InprocServer32]
C:\Program Files (x86)\Common Files\McAfee\SystemCore\ScriptSn.20120227122333.dll
Wie dies zu vermeiden ist
ZUERST LESEN
WARNUNG: Bei falscher Bedienung des Registrierungs-Editors können schwerwiegende Probleme verursacht werden die es verlangen können, dass  Windows neu installiert werden muss. Die Verwendung vom Registrierungs-Editor ist auf eigene Gefahr. http://support.microsoft.com/kb/136393/de
  1. Sicherungskopie der Registrierung erstellen bevor Änderungen vorgenommen werden: http://windows.microsoft.com/de-de/windows/back-up-registry#1TC=windows-7
  2. Im Registrierungs-Editor den Ordner "HKEY_CLASSES_ROOT", bis zu folgenden Ordnerpfad erweitern:
    für 32-Bit:
    für 64-bit:
  3. Volle Kontrolle in den Berechtigungen für den "InprocServer32" Ordner zuweisen:
      a: mit der rechten Maustaste auf den Ordner "InprocServer" klicken und "Berechtigungen" wählen
      b: Im oberen Feld "Administratoren" oder "Benutzer" wählen
      c:  für die Option "Vollzugriff" > "Zulassen" ankreuzen und auf "OK" klicken
  4. Zurück in Registrierungs-Editor im Hauptfenster (links immer noch auf Ordner "InproServer32" stehend, im rechten Fenster mit der rechten Maustaste auf "(Standard)" klicken und "Ändern" auswählen um den VBScript-Eintrag ändern zu können.
  5. Für 32-Bit, den Wert setzen  auf: C:\Windows\System32\vbscript.dll
    Für 64-Bit, den Wert setzen  auf: C:\Windows\SysWow64\VBScript.dll
  6. "OK" Klicken
  7. MicroStation nun installieren
Hinweis: Bei einem Anwender mit der Antivirus-Software "Avira" wurde daselbe Problem beobachtet, welches mit dieser Lösung behoben werden konnte. Es ist unbekannt, ob auf diesem Rechner in der Vergangenheit die Antivirus-Software "McAfee" installiert war.
Script error during MicroStation Installation
