【功能概述】
确保板板连接或梁板连接处共节点的建模方式介绍(一)
【功能详解】
由帖子“模型在加荷载及结构计算前是否必须要确保板与板连接正确及梁与板正确连接?” 可知,有限元计算时候,为保证节点间传力正确,需要确保相邻的两个板单元在连接处由共用的节点连接;若梁和板连接,要用板单元节点将梁单元打断,保证梁板连接处共用同一个节点。
为确保板-板间连接和板-梁间连接节点共点,STAAD.Pro提供以下三种方式建模:
方法一:(推荐使用)
方法一是对需要建立板的部分,首先在其四周建立辅助梁单元,这样对于梁和板的交接处,软件会考虑板-板相交节点或梁-板相交节点,直接进行板单元的布置。这样做是最不容易出错的方法。
(注意:可将这些后期需要删除的梁其材料定义为一个专门的材料名称,后期用筛选功能,选出这类材料的梁构件,然后快速删除)
操作方法:先选中组成板的对应梁构件,然后点击“Add Plate”下拉下的“infill Plates”;即生成板单元。再删除辅助梁。
方法二:
首先使用“Add Plate-添加板单元”功能,对于规则部分添加板单元,选择对应较大范围的板四个角节点,创建板a。
选中欲划分网格的板a,然后采用“Plate Mesh-板网格划分”功能,在弹出对话框,对于较规则结构可选择“四边形网格-Quadrilateral”。设置相应边的网格划分比例,一般情况下,面单元长短边比,评价应力为主的不要超过1/3,评价位移为主要目的时不要超过1/5。因此与板a对应相交的其他板都需要进行对应节点数的划分,这个需要用户根据板a节点划分数量和其他板的相互位置进行人工判断,使相交边的节点完全重合。
而对于一些板的节点边划分不规则的地方,或者是有单独的梁存在的地方,可以采用 Create Mesh功能,定义每个边的划分数量(软件将根据选择节点的顺序来进行边的排序),此时划分的是三角形单元,注意三角形网格的质量。
