STAAD.Pro中具有的荷载类型介绍
【问题概述】
STAAD.Pro中包含的荷载类型有什么?分别的功能有什么?
【解决方法】
        STAAD.Pro中具有8中荷载类型,分别是:Primary Load Cases-主荷载工况,Load Combinations-荷载组合,Repeat Loads-重复荷载,Reference load-参考荷载,Notional Load-名义荷载-即假象水平力,Load Lists-荷载列,Load Envelope-荷载包络,Definitions-荷载定义。
关于Primary Load Cases-主荷载工况:
由明确定义的荷载组成的荷载情况称为主荷载工况。例如:恒载、活载、风荷载等。
关于Load Combinations-荷载组合:
        由先前定义的荷载结果组合而成的荷载情况称为荷载组合。荷载组合是一组荷载结果,它们以代数的形式组合在一起,进而生成一组叠加的结果,用于后处理模型。
       线性分析时候,软件先计算一系列的主荷载工况的结果,然后读取荷载组合的设置参数(如组合系数、代数组合、平方和再开平方、或绝对值等计算方法),求得组合后模型的位移、构件力、支座反力等结果。
关于Repeat Loads-重复荷载:
       重复荷载看起来与荷载组合非常像,但实际上重复荷载是一类主荷载工况。
       “重复荷载”与“荷载组合”区别:
      “重复荷载”与“荷载组合”不同之处在于,程序实际分析了“重复荷载”情况下的结构,即实际求解了整个结构的刚度方程;而“荷载组合”仅是对一系列主荷载工况结果进行加和求解。
       当模型计算分析涉及非线性分析情况(例如:只拉或只压构件,受拉或受压弹簧、P-△分析、多线性弹簧支撑等),STAAD.Pro中必须使用“重复荷载”来求解单一或多种荷载工况的结果。
关于Reference load-参考荷载:
        复杂模型会具有一些本身不需要分析的荷载工况,而这些荷载工况又是其他基本工况的重要组成。这种情况可以用STAAD.Pro中的参考荷载-Reference Load来定义。参考荷载命令与Repeat Load命令类似,但参考荷载本身不参与分析。
       参考荷载是建立荷载定义库,然后当生成基本工况时候调用建立的荷载库成员。参考荷载的优点是可以定义很多荷载库成员,而STAAD只会分析计算被调用的荷载成员,这样可以控制模型的计算速度和大小。比如当进行非线性分析P-Δ时,STAAD将直接执行通过参考荷载组合好的工况,而不需要执行每个工况。显著的节省了模型运行时间和计算机资源。
关于Notional Load-名义荷载-即假象水平力:
       一些设计规范中要求考虑名义荷载,如AISC 360-05规范中的直接分析。名义荷载通常为等于重力荷载百分比的横向荷载。“名义荷载”的使用方法类似于“重复荷载”,但“名义荷载”可以选择“主荷载工况”和/或“参考荷载”,并且可以分别设置所选荷载类型的作用百分比以及作用方向。
关于Load Lists-荷载列:
       荷载列表主要用于指定一系列要用于后续流程(如设计、打印等功能)的荷载工况及荷载组合。
关于Load Envelope-荷载包络:
       承载能力极限状态荷载包络、正常使用极限状态荷载包络。
关于Definitions-荷载定义;
      “Define”是自动生成风荷载、定义IBC UBC 等地震荷载工况、移动载荷工况、雪荷载工况和时程分析荷载工况所需的数据命令块。
