V8i的STAAD软件中工具条中的某项丢失,如何增加丢失项?
【问题概述】
          V8i的STAAD软件中工具条中的某项丢失,如何增加丢失项?这里丢失了result工具条。
【解决方法】
         解决方案如下:
 首先打开一个模型:选择查看>工具条>若工具条中result工具条丢失,在下面箭头所指的Result项将不存在。此时点击新建>命名为result>这里我们示例为:Result2,点击确定按钮。
再次,勾选工具条列表中的Result2项,此时窗口中将显示一个空白Result2工具条。
切换到"命令"菜单下>将右侧的Result项的命令拖入到上一步的空白工具条中即可,下图已经拖进去了五个图标,第6个图标放置在最后即可,当所有图标都放置好了,将新建的Result2放入窗口命令位置即可。
