V8i升级到CE 或 CE内小版本升级
一、同一台服务器上升级
1、查看当前服务器的操作系统版本和数据库版本是否满足要升级到的CE版本的要求,具体版本信息见软件的Read me文档。
2、完整备份数据库、文件存储区以及CFG配置文件,停止ProjectWise 集成服务器。
3、卸载旧版PW程序,重启服务器
4、安装新版PW程序。
5、运行升级程序 dmsconv.exe (默认是在安装路径下C:\Program Files\Bentley\ProjectWise\Bin )
“cmd”进入DOS界面,打开dmsconv.exe所在路径:C:\Program Files\Bentley\ProjectWise\Bin dmsconv.exe –d ODBC_pw –u sa –p Q12345 回车 ,根据提示输入两次yes。
其中 “ ODBC_pw”:为ODBC的名称;“sa”:数据库的用户名;“Q2345“:数据库密码
6、用超级账户登陆数据源,登陆成功说明升级成功。
二、换一台服务器升级
1、查看新服务器的操作系统版本和数据库版本是否满足要升级到的CE版本的要求,具体版本信息见软件的Read me文档。
2、完整备份旧服务器上数据库、文件存储区以及CFG配置文件。拷贝到新服务器上。
3、在新服务器上安装数据库、新建数据库、安装PW程序,停止ProjectWise 集成服务器。。
4、在新服务器上恢复数据库和存储区。
5、在新服务器上新建ODBC,指向恢复好的数据库。
6、运行升级程序 dmsconv.exe (默认是在安装路径下C:\Program Files\Bentley\ProjectWise\Bin )
7、用超级账户登陆数据源,登陆成功说明升级成功。
三、升级遇到的问题
1、表创建失败,错误58199
处理方法:第一步,更改存储区的路径;第二步,把文件'WorldMap.xml'(这个文件可以在正常的数据源中获取) 上传到客户端的路径 \\Documents\dmsSystem\Spatial\,然后重新运行dmsconv.exe,就不会有报错了。
