A. 有时当我们在OBD中打开一个dwg文件时,会出现如下报错:
在报错警告中我们看到有两个变量 MS_FONTPATH和MS_DWGFONTPATH,它们的含义和指向文件如下:
上面第一个变量是系统默认指定的文件和路径,第二个变量只用于指定非默认的文件和路径,一般不需要:
根据报错提示,我们其实就是需要导入的dwg文件中的shx字体存在于正确的文件和路径下,若缺失的话就手动拷贝进来:
B. 字体变量的配置文件是 MstnFontConfig.xml
