Forzar sincronización
Los datos de la aplicación móvil se sincronizan automáticamente con los servidores de SYNCHRO Perform cuando la aplicación se abre con una conexión a Internet confiable. Sin embargo, si no hay una conexión confiable disponible, la aplicación se puede sincronizar manualmente según sea necesario.
  1. Seleccione el ícono  en la esquina superior derecha para sincronizar el dispositivo.
  2. Como alternativa, seleccione el ícono  para ver la página de ajustes..
  3. Seleccione Advanced, y luego seleccione Force Sync para sincronizar el dispositivo.
    • La sincronización puede tardar un tiempo. No cierre la aplicación durante este proceso.
  4. La sección Options muestra todos los archivos que aún están esperando para cargarse.*
  5. Si aparece el mensaje ‘No Uploads Pending’, significa que se han cargado todos los archivos y no es necesario sincronizar el dispositivo.
* La sección Options no se actualiza en directo. Para actualizar, salga de la pantalla y vuelva a seleccionar Advanced para regresar
