【功能概述】
BRCM的参数化设备,支持一个设备创建多个连接点,本帖来介绍如何创建及使用。
【功能详解】
1.首先参考帖子《参数化模型创建》来创建参数化模型:
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0092823
2.在.pmd模型创建完成后,打开参数化模型创建按钮,并使用导入模型将pmd模型导入并预览:
3.选择左侧的Point,将其拖动到对应的Collection下:
4.修改连接点名称,然后设置连接点的位置:
5.同理可以添加多个连接点,并对其名称和位置进行设置:
6.设置完成后导出pmd文件:
7.如果为新建设备,则按照帖子进行设备创建
https://bentleysystems.service-now.com/community?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0092819
如果设备已有,则在上贴中Step2中对文件进行替换。
8.打开BRCM进行设备布置,则可以看到刚刚创建的连接点被以单独的接线盒创建出来,接线盒的名称为:设备名称_连接点定义名称;
那么我们只需要在电缆清册填写时,也使用这个名称,就可以进行对应位置的电缆敷设了。
