当通过Interplot客户端打印时选择打钩了归档按钮,此时发现归档后的tif文件总是显示为portrait模式,如何改为landscapt模式呢?
解决:需要在Iplot对话框或ProjectWise InterPlot Organizer里创建一个square form并能容纳下整个图形,然后设置输出角度为90度即可。
