CONNECTION client 10.00.00.15常见问题解答
问题1:
在哪里能够找到Bentley.Connect.Client.exe.log?
回答:
您可以在下面的路径找到该日志文件(和EAP版本一样)。
C:\Users\User Name\AppData\Local\Bentley\Logs
问题2:
CONNECTION client需要能够访问哪些Bentley(DNS)的域?
回答:
也是和EAP版本相同
buddi.bentley.com
ims.bentley.com
connect-agreement.bentley.com
connect-wsg20.bentley.com
connect-recommendation.bentley.com
connect-update.bentley.com
问题3:
在使用代理服务器的情况下,需要在哪里进行代理服务器的设置?
回答:
您可以通过在License管理工具里输入代理服务器的信息来进行配置。License管理工具可以在如下的路径里找到。
C:\Program Files\Bentely\MicroStation CONNECT Edition\MicroStation
双击License Tools.exe启动程序。或者在MicroStation CONNECT Edition程序里打开File:Tools:License Management菜单启动程序。
在License管理工具窗口,打开Tools:Options:Proxy Congifutation菜单,输入代理服务器信息。点击OK确定。
关于License管理工具的详细内容可以参考下面的帖子。
License管理工具简介
如果您安装的是Bentley Navigator CONNECT Edition。。License管理工具可以在如下路径找到。
C:\Program Files\Bentley Navigator。
当然您同样可以定义环境变量来设置代理服务器信息。请看下面的例子。
https_proxy=username:password@machine-name:port  -需要用户名密码验证的代理服务器
https_proxy=machine-name:port -不需要用户名密码验证的代理服务器
Example(不需要用户名密码验证的代理服务器): https_proxy=127.0.0.1:8888
