您可能遇到过这样的问题,在AutoCAD中两张DWG图纸的位置是能对齐的,但到了Mstn中却无法对齐了,两张图错位。
这有可能是由于你打开DWG图时指定的单位不合适所致。DWG格式的文件是没有单位的,但DGN文件要求有单位。此时打开DWG时会遇到如下一个提示对话框:
将Units设置为毫米可使你的工作空间较大。
如果你勾选了上图中的Do not display again选项,随后再打开DWG时将不再提示该对话框。
那么问题来了,如何再让这个提示对话框出现呢?答案是肯定的。
选菜单File > Open,将文件类型设置为DWG,然后点Options按钮弹出如下对话框,取消Preserve MicroStation Settings后面的勾选项即可。设置完后的效果如下图所示:
