如何替换文字的字体(Font Mapping)
1. 点击菜单 File> Save As 打开“Save As”窗口,点击右下角“Options”按钮。
2. “Save As V8 Options”窗口被打开,点击“Create CSV remapping file”图标。
3. 指定文件保存位置,输入文件名,点击“Save”按钮。
4. 下述新建的CSV文件被自动开。
注意: 如果像图示一样在左上角显示安全信息:“SECURITY WARNING Some active content has been disabled. Click for more details. Enable Content”, 点击“Enable Content”,将Excel中的Macro设置成有效。
点击“Fonts”Sheet,按照Sheet的下部“Column Descriptions”说明做成Font的对照表。
5. 勾选“Apply Font Mapping”项,点击“OK”按钮。
6. 输入字体替换后的文件的新名字,保存即可。
