ProjectWise SS4 与Revit集成常见问题
介绍
这篇文章是关于Projectwise和Revit集成的常见问题,回答了经常被问到的和Projectwise程序集成,项目实现,模型策划的Revit项目问题。该文档适合ProjectWise管理员,项目经理和设计者阅读。
Projectwise-Revit工作流/进程的常见问题是基于Autodesk公司推荐的在万维网中实现Revit的常见问题。
以下推荐代表了Bentley’s BIM(建筑信息模型)和大部分情况下的最优Revit 实现,而不专指ProjectWise 集成。
Projectwise和Revit集成总览
1.Projectwise给Revit用户提供如下便利:
2.目前ProjectWise SELECTseries 4支持与revit 2015,2014,2013,2012,2011,2010的版本支持。
3. ProjectWise-Revit的集成将Revit本身的LAN(局域网)的协同工作共享扩展到WAN(万维网)的团队解决方案。万维网确实带来了一些挑战特别是数据传输高度延迟网络方面。Projectwise利用Delta File Transfer (DFT)技术减少冗余数据传输并提供缓存策略来加速通信。
数据需要在WAN(万维网)中移动,所以当从LAN(局域网)移到WAN(万维网),一些技术,实现和期望也需要调整,这样才能优化在万维网环境中实现的进程。
常见问题回答(FAQ)
1-我们能使用Revit和Projectwise集成吗?
能。 可以在Projectwise里像管理其他文件一样管理并访问中心文件文件(*.rvt)。当双击一个Revit文件时,这个文件自动被签出,关联的Revit程序启动,进入到Revit设计模式。当退出Revit的时候,你会被ProjectWise提醒签入文件。如果只想得到中心文件的最新的本地副本,那么就要打开签出并锁住它,通过“复制出”即可。
2-ProjectWise可以和64位的Revit集成吗?
可以。
3- ProjectWise SELECTSeries4 的发布添加了哪些更新?
4-公司的项目有些在ProjectWise之内有些在ProjectWise之外,设计者能否启用/禁用集成?
可以. ProjectWise和Revit集成添加了一个按钮。
5-当协同工作高度延迟网络时,哪些性能需要考虑到?
中心文件大小:
一般来说,当有6-8人在同一个中心文件上工作时,效率会降低。
如果一个中心文件大到需要6-8人同时在一个中心文件中工作,你应该将一个中心文件拆散成多个中心文件。
Autodesk公司也建议,基于64位的Revit, 当一个中心文件大于200MB的时候,你应该考虑将一个大的中心文件拆开。基于32位的Revit,当中心文件大于160MB的时候考虑拆开。
Revit 组:
一个中心文件有越多的组就越慢。使用组的时候,避免一个对象的不同部分在不同的工作集里面。让所有对象在一个组里面是推荐的实现。
6-Revit里的“协作”指的是什么?
Autodesk在Revit里引用的协作是指Revit工作集。Autodesk的定义是“工作集是工作共享项目中图元的集合”。当在多个办公室,多个项目,多个团队成员协作的时候,“协作”的概念极为重要。
7-Revit工作集有哪些类型?
共享标高和轴网。包含所有现有标高、轴网和参照平面。
工作集 1。包含项目中所有现有的模型图元。 创建工作集时,可重新将“工作集 1”中的图元重新指定给相应的工作集。
8-如何更加高效的计划Revit工作集?
每个工作集代表一个项目团队如何拆分中心文件从而共同工作。工作集应该先于项目大小,团队人员属性,团队成员角色和默认工作集可见性来规划。从整体上把我项目而不是孤立的单独的关注某个部分。
9-规划工作集的时候需要考虑哪些?
项目大小:项目大小决定了怎样在一个中心文件里拆分工作量。建筑元素和工作量决定了工作集的必要性。应该拆分一个项目为几个工作集来缩小每个用户交互的需求。
团队成员数量:项目团队的大小会影响如何定义工作集。比较好的标准是一个项目上每个用户有1-2个工作集。
团队成员角色:Revit团队成员通常是在具体的准则或角色下工作。项目应该基于准则或者角色被划分成几个工作集。
默认工作集显示:协作被启用,你可以控制工作集视图的可见性。如果如不需要需要显示某些工作集,可以将其关闭,这样Revit可以加快显示视图。在创建工作集的时候可以选择可见性。总得来说如果工作集不可见,文件的执行效率会提高。
10-使用工作集而不是借用元素的原因?
在LAN(局域网)里,Autodesk推荐你使用中心文件的本地副本工作,并确保不将工作集设置成“可编辑的”。在当前用户试图编辑一个未被其他用户编辑(占用)的元素的时候,当前用户自动成为了该元素的借用者。建议你频繁的同步中心文件,同步可以自动取消元素的被借用状态,使得其他团队成员可以编辑它。
尽管这种工作方式在小的团队的局域网环境中执行得好,但是在WAN(广域网)就不会很有效率。
元素借用:
Autodesk已经测试了,在高度延迟网络时,元素借用不如使用工作集有效率。
当ProjectWise集成服务器管理Autodesk Revit文件时,集成服务器也会有同Revit本身机制的相同的执行限制。
Autodesk内部测试显示,如果Revit和中心文件服务的延迟超过100ms,元素借用不可能在200ms内完成。ProjectWise集成服务在这种情况下也有相同的问题。
工作集:
当在在高度延迟网络里,用户在修改元素前,拥有元素所有者的权限很重要。
如果只有一个用户工作在一个工作集上,那么他可以成为整个工作集的所有者,这样避免了元素的借用。
如果用户不能成为整个工作集的所有者,那么可以成为这个元素组的所有者,来避免元素借用。
工作集也可以用于当你想保留项目一部分,只有个被分配到的用户可以编辑元素。
划分工作集比一个项目的整体部分都可编辑更加容易。
11-当使用Revit和Projectwise集成时,有没有其他建议来提高效率?
同步中心文件:
同步中心文件可以相处元素的被借用状态,对其他用户就不是锁定状态了。每小时同步一次或者按照工作需求同步。
中心文件命名:可以将文件放到单独的子文件夹或者将文字“Central”放到文件里。
12-在ProjectWise,推荐如何打开Revit文件?
在ProjectWise Explorer里双击打开Revit文件是推荐的方法。当在ProjectWise Explorer里打开Revit文件,文件下载后不是被锁的状态了。 只有打开文件对话框显示的时候是被锁状态。(如下)。
当从Revit程序里面打开Revit文件, 登录ProjectWise对话框会启动。文件打开的过程里被锁定。
13 怎样重新分配导入到项目中的中心文件链接?
当从ProjectWise Explorer中打开一个revit中心文件的时候,如果链接被破坏或者指向了本地文档,那么对话框“Resolve Links dialog”打开来重新指定链接。
