Comment sont gérées les épaisseurs de traits dans MX autonome (versions XM 08.09.xx.xx et supérieures) ?
Documents and Settings/All users/Application Data/Bentley/MX/mfm/mx_line_widths.dat
Lors de l'impression les numéros d'épaisseur sont convertis en épaisseurs d'impression. L'épaisseur peut être réglée pour chaque traceur. Cela sera souvent fait, comme pour des affectations de couleurs, à travers la configuration du pilote d'impression (<imprimante>.pltcfg).
Epaisseur MX ------ (mx_line_width.dat) -----> Numéro d'épaisseur ------- (pltcfg) -------------> Epaisseur tracée
Exemples de Fichier mx_line_widths .dat
Le fichier STANDARD est ainsi:
Colonne 1= Numéro d'épaisseur Microstation
Colonne 2= épaisseur MX
Le numéro d'épaisseur correspondant à l'épaisseur la plus proche de celle donnée dans MX est utilisée.
* MOSS line width mapping file
* First column is the Microstation line weight number
* Second column is the MOSS line width
* The nearest line width in column 2 in this table to the given MOSS line width
* will result in the corresponding Microstation line weight number being used
* for that entity.
* Maximum number of rows 32
*0 0.18
1 0.25
2 0.35
3 0.50
4 0.70
5 1.00
6 1.40
7 2.00
8 2.50
9 3.00
10 3.50
11 4.00
12 4.50
13 5.00
14 5.50
15 6.00
16 6.50
17 7.00
18 7.00
19 7.00
20 7.00
21 7.00
22 7.00
23 7.00
24 7.00
25 7.00
26 7.00
27 7.00
28 7.00
29 7.00
30 7.00
31 7.00
Fichier reprenant les épaisseurs de tracé standard de Microstation:
0 0.169
1 0.375
2 0.500
3 0.625
4 0.750
5 0.875
6 1
7 1.125
8 1.250
9 1.375
10 1.500
11 1.625
12 1.750
13 1.875
14 2
15 2.125
16 2.250
17 2.375
18 2.500
19 2.625
20 2.750
21 2.875
22 3
23 3.125
24 3.250
25 3.375
26 3.500
27 3.625
28 3.750
29 3.875
30 4
31 4.125
Fichier permettant d'utiliser directement le numéro d'épaisseur Microstation dans les commandes MX:
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
Rermarques:
