Uno dei vantaggi di un abbonamento SELECT è la possibilità di raggruppare le licenze su un numero qualsiasi di macchine. In assenza di una sottoscrizione SELECT, una licenza perpetua conferisce un diritto di utilizzo del prodotto solo per un singolo utente su una singola macchina.
In precedenza, questa restrizione di node-lock veniva implementata con un file di licenza generato per una macchina specifica. Subscription Entitlement Service (SES) introduce un flusso di lavoro per la registrazione delle macchine gestito attraverso il portale Entitlement Management. Questo flusso di lavoro offre un modo più flessibile per gestire l'elenco dei computer autorizzati a utilizzare le licenze perpetue dell'organizzazione.
Le macchine registrate sono autorizzate a eseguire il prodotto, mentre le macchine non registrate vengono rifiutate. Se viene ricevuta una richiesta di autorizzazione e ci sono licenze non registrate, la macchina viene automaticamente registrata. Questa procedura continuerà fino a quando non ci saranno più licenze disponibili. È possibile preregistrare le macchine che dovrebbero essere autorizzate a utilizzare le licenze limitate di ciascun prodotto.
Una volta registrata una macchina, la registrazione è bloccata fino alla fine del trimestre di calendario in cui è avvenuta la registrazione. Se, ad esempio, una macchina viene registrata a febbraio, la registrazione rimarrà bloccata fino alla fine di marzo. Una volta sbloccata la registrazione, l'assegnazione corrente rimarrà in vigore, ma l'amministratore dell'organizzazione potrà riassegnare la licenza a un'altra macchina. La nuova registrazione rimarrà bloccata fino alla fine del trimestre in corso.
Le macchine vengono registrate automaticamente man mano che vengono ricevute le richieste di abilitazione. L'elenco delle macchine registrate verrà impostato man mano che arrivano le richieste, in base al principio "primo arrivato, primo servito", finché non saranno assegnate tutte le licenze. Le richieste possono arrivare al lancio di un prodotto, all'aggiornamento di un criterio o al checkout di una licenza.
Se l'amministratore di un'organizzazione ha bisogno di impostare l'elenco delle macchine prima che venga riempito da questo processo automatico, può seguire la procedura descritta in "Come registrare una macchina manualmente".
Accedere al portale Entitlement Management come amministratore dell'organizzazione e fare clic sul riquadro "Nessuna sottoscrizione" per accedere all'elenco di registrazione delle macchine.
Qui è possibile vedere l'elenco dei prodotti con il rispettivo numero di licenze di ciascun prodotto che l'organizzazione possiede e il numero di macchine registrate per ciascun prodotto.
Per gestire l'elenco delle macchine registrate per un prodotto, fare clic sul nome dell'applicazione.
Inserire il nome esatto della macchina e la versione esatta del prodotto:
La macchina viene aggiunta all'elenco e il "Numero di macchine registrate" viene aggiornato. Se si raggiunge il numero massimo di macchine registrate, si riceve una notifica (in rosso) nella sezione laterale:
La macchina registrata sarà bloccata fino alla data di fine del trimestre di calendario in cui è avvenuta la registrazione. Una volta sbloccata, l'icona "Blocco" accanto al nome della macchina scomparirà e sarà disponibile l'azione "Elimina macchina".
Il checkout non è necessario per le macchine client con connettività a Internet, mentre è facoltativo per le macchine che devono essere offline.
Il checkout di una licenza richiede la registrazione della macchina?
Sì. Il checkout fallirà se la macchina non è nell'elenco dei prodotti registrati.
Come si effettua il check-in di una licenza?
Contattare l'assistenza Bentley per effettuare il check-in di una licenza.
Come sbloccare una macchina registrata?
Le macchine registrate vengono sbloccate automaticamente all'inizio del trimestre successivo alla registrazione.
Se una macchina viene sostituita ed è necessario sbloccare la licenza prima della fine del trimestre, contattare il Supporto Bentley.
Come rimuovere una macchina registrata?
Accedere all'elenco di registrazione delle macchine e fare clic sul rispettivo prodotto. Verificare che la macchina che si desidera rimuovere non abbia l'icona di blocco e che il pulsante "Elimina macchina" sia abilitato. Fare clic sul pulsante "Elimina macchina": la macchina viene rimossa dall'elenco.
Questo vale anche per le versioni del prodotto concesse in licenza tramite SELECTServer?
Sì.
Cosa vedrà l'utente se il suo computer non è nell'elenco?
Riceverà un messaggio di "accesso negato" durante il tentativo di effettuare un checkout (in Entitlement Management Portal o in License Client) o di lanciare un prodotto. Di seguito sono riportati alcuni esempi di messaggi (se il prodotto è Microstation).
Verifica della licenza
Lancio del programma
