sisNET/sisFLOW/sisVIEW auf Geräten mit besonders hoher Bildschirm-Auflösung
 Bezieht sich auf
 Produkt(e):Bentley sisNET Multi Utility
 Version(en):08.11.09.XXX
 Umgebung: N\A
 Produktbereich: Installation
 Produktunterbereich: N\A
 Ursprünglicher Autor:Andreas Becker, Bentley Technical Support Group
Hintergrundinformation
Neue Computer besitzen oftmals Displays mit einer höheren Auflösung als der Standard Full-HD-Auflösung (1920 x 1080). Diese neuen Auflösungen (z.B. 3840 x 2160) führen zu einer sehr hohen DPI Auflösung und extrem kleinen Pixeln, was bei vielen Programmen dazu führt, dass Beschriftungen, Dialogmasken und Icons sehr klein oder fehlerhaft dargestellt werden. Um mit diesen Programmen wie gewohnt arbeiten zu können muss diese hohe DPI-Skalierung für diese Programme überschrieben werden.
Lösung
Mit Rechtsklick auf das Programm oder Starticon ist der Eigenschaften-Dialog zu öffnen und die in den beiden Screenshots gezeigten Änderungen vorzunehmen.
Danach sollte das Programm auch auf einem hochauflösenden Monitor/Display wie gewohnt zu bedienen sein.
