| Produkt(e): | Bentley sisHYD Multi Utility | ||
| Version(en): | 08.11.07.74 | ||
| Umgebung: | Windows 10 | ||
| Produktbereich: | Installation | ||
sisHYD SS10 verwendet beim Start über die SES Infrastuktur ohne Änderungen direkt nach der Installation automatisch eine sisHYD Multi Utility Lizenz.
Für die Verwendung einer anderen Lizenz sind die entsprechenden Variablen sisHYD-StartupIcon (Rechter Mausklick>Eigenschaften|Properties) auf dem Desktop anzupassen:
Das folgende Beispiel startet sisHYD unter Verwendung einer Heat Lizenz (1666) mit 10.000 Pipes.
"C:\Program Files (x86)\Bentley\Bentley sisHYD V8i\sisstart.exe" -envvar=sis_language=en -envvar=SISHYD_PRODUCTID=1666 -envvar=SISHYD_FEATURE=pipe=10000
Die weiteren Variablenvarianten :
After installation please adjust the variables on your sisHYD-StartupIcon (Properties) on the desktop to the following (Heat, 10.000 pipes):
