Bezieht sich auf | |||
Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
Version(en): | 08.11.11.55 | ||
Umgebung: | N\A | ||
Produktbereich: | Allgemein | ||
Produktunterbereich: | N\A | ||
Ursprünglicher Autor: | Detlef Hackbarth, Bentley Technical Support Group | ||
Bei einem Versionswechsel von ProSteel/ ProStructures werden die Einstellungen der Vorgängerversion nicht automatisch mitgenommen. Zwar gibt es den „Migrationsassistenten“ für Versionswechsel auf demselben Rechner, aber spätestens bei einem Rechnerwechsel müssen die nötigen Dateien manuell transferriert werden.
Während der Arbeit mit ProSteel entstehen bewusst oder unbewusst verschiedene Einstellungen und Vorlagen, die Sie nach Installation einer neueren ProSteel-Version in vielen Fällen weiternutzen können.
Erster sinnvoller Schritt ist das Sichern des alten Installationsverzeichnisses an eine separate Speicherstelle (andere Partition/ Laufwerk/ Netzwerk/ externe Festplatte o.ä.).
Die relevanten Verzeichnisse finden Sie in Ihrem Installationspfad, standardmäßig unter:
C:\Programme\Bentley\...danach folgt der Versionsname:
…\ProSteel 3D Version 18.0
…\ProSteel V8i 8.11.00.00
…\ProStructure V8i SELECT Series 1
…\ProStructures V8i SELECT Series 2/ 3 bzw. die Ordner V8i_S4/ 5/ 6
Dann folgt die AutoCAD-Version, auf der installiert wurde; für die neueren ProSteel-Versionen kommen hier AutoCAD 2010-2014 in Betracht.
Die MicroStation-Versionen sind installiert unter: C:\Program Files (x86)\Bentley\ProStructures, dann folgen die Versionsverzeichnisse V8i_S6/7, darunter die Installationsweise:
entweder unter MicroStation 081109, die sog. „Layered Version“, also ProStructures als Applikation auf MicroStation installiert
oder das PowerProduct, wenn ProSteel mit MicroStation in einem Arbeitsgang installiert wurde.
Darunter beginnt die eigentliche Programmsoftware. Hier werden jetzt wichtige Voreinstellungsordner zum Erhalten/ Kopieren genannt, und zwar finden sich diese jeweils in den Unterordnern METRIC bzw IMPERIAL:
Temp (ab SELECTseries 6 unter Localised!): Hier werden die aktuellen Maskeninhalte und die Maskenpositionen (auf dem Bildschirm) gespeichert. Dies Verzeichnis ist wahrscheinlich das am wenigsten wichtige, da es sich beim Arbeiten mit ProSteel automatisch füllt; sind hier keine *.sve-Dateien vorgegeben, greift ProSteel auf Werkseinstellungen zurück.
Varia (ab SELECTseries 6 unter Localised!): Hier werden die individuell erstellten Dialogvorlagen in *.tpl-Dateien gespeichert, besonders wichtig für Anwender, die auf ihre eigenen Standards zurückgreifen; hier liegt auch die fürs Detailieren zwingend erforderliche Vorlage zur Positionsfahnenverteilung (PsPosDistributeFlags.tpl).
Localised\Deutsch\Stile: Hier finden sich alle benutzspezifischen Stile nach Themen und Maßeinheit (Metric vs. Imperial) getrennt. Die wichtigsten sind die Detailstile, die Positiosfahnenstile und die Schraubenstile.
Von besonderem Interesse sind die Detailstile, Format *.stx, für die ein eigenes Verfahren nötig ist, um sie von einer älteren zu einer jüngeren Version zu konvertieren:
Speichern Sie vom Installationspfad der neueren Version die mitgelieferten Detailstile in einem gesonderten Verzeichnis.
Legen Sie in der älteren PS-Version eine leere Datei an, öffnen sie das 2D Center und laden Sie alle Detailstile (Registerkarte Bauteile, oberer Bereich, Kontextmenü).
Öffnen Sie diese Datei in der neueren PS-Version, starten wiederum das 2D Center und gehen Sie nun entsprechend auf den Befehl „Alle Detailstile sichern“; durch diesen Vorgang haben Sie alten Detailstile konvertiert und auf Ihrer Festplatte gespeichert.
Für Positionsfahnenstile (*.psy) und Schraubenstile (*.bsy) gilt, dass die hinüberkopierten Stile über die jeweiligen Dialoge, Registerkarte „Reihenfolge“ und den Open-Folder-Button einzeln (!) geladen werden müssen, um in der neuen Version verfügbar zu sein.
Im Hauptverzeichnis der Ordner Data mit seinen Unterordnern Bolts/ CombiShapes/ Plates/ RoofWall/ Shapes/ UserShapes/ WeldShapes: hier sind u.U. wichtige selbstdefinierte Formen gespeichert.
…\Shapes: Austauschdateien STAAD.Pro bzw. SDNF (*.exm)
Unter Localised\Deutsch…
…\Benutzerblöcke: Selbsterstellte ProSteel-Blöcke
...\Daten: Prostructurematerial.mdb: Selbstdefinierte Materialien
…\Stückliste: Selbstdefinierte Listenvorlagen, z.B. mit eigenem Kopf
…\Format: Selbsterstellte Zeichnungsrahmen-Vorlagen und die *.frm- (Frame-) und *.tra- (Translation-) Dateien
