Hintergrundfarbe ändern
 Bezieht sich auf
 Produkt(e):PowerProStructures
 Version(en):08.11.11.617
 Umgebung: N\A
 Produktbereich: Allgemein
 Produktunterbereich: N\A
 Ursprünglicher Autor:Steffen Knoll, Bentley Product Advantage Group
Hintergrundinformation
Die Hintergrundfarbe des Modells kann global von Schwarz auf Weiß umgeschalten werden
oder einzeln für alle Ansichtsdarstellungen.
Erforderliche Schritte
Hintergrundfarbe global auf weiß umstellen
  1. Im Menü unter Arbeitsbereich Voreinstellungen wählen
  2. Dann links Ansichtsoptionen wählen und die Einstellung Schwarzer Hintergrund -> weiß umstellen.
  3. Diese Änderung gilt dann für die meisten Ansichtsdarstellungen mit Standardhintergrund.
  4. Alternativ kann auch eine andere Farbe als Schwarz oder Weiß eingestellt werden.
Hintergrundfarbe für einzelne Ansichtsdarstellungen umstellen
  1. Über Ansichstdarstellung das Lupensymbol anklicken
  2. In den Einstellungen links sicher stellen, dass der richtige Stil markiert ist.
    Dann rechts bei Hintergrund (muss aktiviert sein) die gewünschte Farbe einstellen.
Product TechNotes and FAQs
External Links
Bentley LEARN Server
