5.3 Stückliste erstellen
- Die Funktion Stückliste erstellen starten.
- Hier folgende Einstellungen übernehmen.
Der Ausgabepfad kann über den Ordnerbutton angepasst werden.
Dann über den Button unten links die Erstellung der Stücklistendatenbankdatei starten.
Es werden nun alle Daten in eine Access Datei (MDB) geschrieben.
Anhand dieser Datenbank kann dann die Stücklistenausgabe erfolgen.
