Bezieht sich auf |
Produkt(e): |
ProSteel 3D Professional |
Version(en): |
08.11.11.55 |
Umgebung: |
N\A |
Produktbereich: |
Stücklisten |
Produktunterbereich: |
N\A |
Ursprünglicher Autor: |
Steffen Knoll, Bentley Technical Support Group |
Hintergrundinformation
In der Stückliste werden Bauteile aus dem Modell nicht ausgegeben.
Erforderliche Schritte
Positionsnummer vergeben?
- Bei Verwendung der Option "Prüfe Positionsnummer" muss auch eine Positionsnummer vergeben werden.
Ansonsten werden Bauteile ohne Positionsnummer nicht in der Stückliste ausgegeben.
Stücklistenbauteil
- Die Aufnahme in der Stückliste kann in den ProSteel Eigenschaften ausgeschaltet werden.
Alle Bauteile für die Stückliste sollten also bei Aufnahme aktiviert sein.
- Das selbe ist auch noch für Baugruppen zu prüfen
Schraubenliste
- Fehlen Sonderbauteile in der Schraubenliste? Ist die Option in den ProSteel Eigenschaften dafür angeschaltet?
Baugruppenliste leer
- Folgende Optionen werden für normal Baugruppenausgaben nicht benötigt und können manchmal sogar zu
einer leeren Baugruppenliste führen. Diese beiden Optionen am Besten immer ausschalten.
Fehlermeldung Datei lesen
- Manchmal gibt es Probleme, wenn beim Erstellen der Stückliste eine vorhandene mdb Datei überschrieben wird.
Dann bitte die alte Datei löschen oder einen anderen Dateinamen verwenden, so dass die mdb neu erstellt wird.
Objektauswahl
Manchmal kommt es vor, dass die Objektauswahl auf 2D Positionsfahnen steht.
Im 3D Modell ist dann natürlich die Ausgabe leer.
Hier wieder auf 3D Bauteile umstellen.
Wenn die Option nur Baugruppenteile gewählt ist werden keine losen Einzelteile und lose Schrauben enthalten sein.
Product TechNotes and FAQs
External Links
Bentley LEARN Server
