Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
Version(en): | CONNECT Edition | ||
Umgebung: | Windows | ||
Produktbereich: | Allgemein |
Mit welchen der vier Startoptionen sollte ProStructures verwendet werden?
ProStructures CONNECT Edition ist für die normale Verwendung gedacht.
Bei ProStructures High Security wird die Ausführung zum Beispiel von Makros verhindert.
Das ConnectionCenter oder auch die ProSteelTools sind in dieser Funktion also nicht verfügbar.
Über ProStructures Microstation besteht die Möglichkeit die Platform MicroStation ohne ProStructures zu starten.
Das kann zum Beispiel sinnvoll sein um 2D oder 3D Zeichnungen ohne ProSteel Elemente zu importieren oder
zu exportieren.
Und auch die pure MicroStation gibt es dann noch mal als High Security ohne Makroausführung.
Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
