Firmenkopf anpassen
 Version(en):S6/S8
 Umgebung:Windows
 Produktbereich:Stücklisten
Wie kann man den Firmenkopf und auch die Fusszeile für die Stücklisten anpassen?
Problemlösung
Firmenkopf und Fußleiste werden als Referenz geladen.
Es gibt zwei lst Dateien (horizontales und vertikales Format) die in allen anderen Stücklisten wie eine Referenz dazu geladen sind. So müssen nur diese beiden Dateien angepaßt werden und sofort stehen alle Listen mit Ihrem Firmenkopf zur Verfügung:
BEN__Firmenkopf_H.lst (horizontales Format) und
BEN__Firmenkopf_V.lst   (vertikales Format).
Vorlage zum Editieren öffnen
Im Stücklisteneditor über Einstellungen/Listendefinition die Datei BEN__Firmenkopf_V.lst öffnen.
Und hier am Besten auf den Reiter Vorschau wechseln um eine Voransicht des Formulars zu sehen.
Firmenlogo anpassen
 Das Logo markieren und über die rechte Maustaste die Eigenschaften öffnen.
Dann in das Feld neben Dateiname klicken. Dann erscheint das Ordneröffnen Symbol
für die Auswahl eines eigenen logos.
Textfelder anpassen
 Alle Textfelder können bearbeitet werden indem man sie über einen Doppelklick öffnet.
Objekte verändern
Alle Objekte können mit Standard Windows Funktionen wie Löschen, Schieben und Kopieren bearbeitet werden. Außerdem lässt sich die Größe über die Streckpunkte anpassen.
Um mehrere Textblöcke aneinander auszurichten empfiehlt es sich Hilfslinien einzufügen indem Sie mit der Maus in das Lineal klicken und dann den Mauszeiger auf die gewünschte Position der Hilfslinie ziehen.
Firmenkopf in einer Stücklistenvorlage dazu laden
In allen mitgelieferten Listen sind die Firmenköpfe schon integriert. Wenn Sie in einer anderen Liste den Firmenkopf einbinden wollen, können Sie das über Projekt/Bausteine tun.
Hier können vorhandene Bausteine gelöscht oder neue hinzugefügt werden.
Product TechNotes and FAQs
External Links
Bentley LEARN Server
