Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
Version(en): | CONNECT Edition | ||
Umgebung: | Windows | ||
Produktbereich: | Allgemein |
Wie kann man Puhkte verteilen auf Bezugspunkten ohne die Zuhilfenahme von Hilfslinien?
In folgendem Beispiel sollen Punkte verteilt werden zwischen zwei Punkten ausserhalb des Rechtecks auf Höhe Mitte Rechteck und
jeweils 100 mm Abstand ausserhalb.
Punkte zwischen starten, Tastatureingabe "S" und dann Auswahl Punkte zwischen.
Siehe Workflow Kompakt.
Dann mit der Maus über den Mittelpunkt Rechteck links gehen aber nicht klicken.
Nun Eingabe "AA" für Accudraw/Ursprung einrichten.
Damit liegt AccuDraw nun auf diesem temporären Ursprungspunkt. Von hier mit der Maus waagerecht nach links gehen und
bei X den Abstand 100 eingeben.und dann die Engabe mit Enter bestätigen.
Der Startpunkt für Punkte zwischen ist damit gesetzt. Nun mit der Maus auf den Mittelpunkt Rechteck rechts ziehen. Wiederrum nicht
klicken sondern "AA" für den temporären Ursprungspunkt.
Dann mit der Maus waagerecht nach rechts gehen, wieder die X Eingabe 100 und Enter.
Damit sind die Punkte eingefügt und eine Hilfslinie war nicht nötig.
Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
