| Produkt(e): | ProSteel 3D Professional | ||
| Version(en): | CONNECT Edition | ||
| Umgebung: | Windows | ||
| Produktbereich: | Allgemein |
Wie kann man bei der Baugruppenbemassung verschiedene Bemaßungsstile verwenden?
Zuerst die Bemaßungsstile den eigenen Wünschen entprechend anpassen.
Tastatureingabe "DBS". Siehe Workflow Kompakt.
Für dieses Beispiel verwenden wir die vier im Screenshot markierten Stile.
Dann im Baugruppenstil unter Bemaßungen/Allgemein die vier Stile einstellen.
Für die Hauptteilbemaßung innerhalb der Baugruppe wird Variante 3 - PS_STD_SPECIAL eingestellt.
Für das Gesamtmaß der Baugruppe Variante 1 - PS_STD_BIG.
Und für die Einzeldetails Variante 2 - PS_STD_SMALL.
Und hier das Ergebnis.
Das Gesamtmaß der Baugruppe unten und links hebt sich deutlich durch Textgröße und schwarze Farbe ab.
Die Bearbeitungen des Hauptteils erfolgen in blauer Maßzahl Farbe.
Die Einzeldetails, hier die Bohrungen der Knotenbleche sind deutlich kleiner.
Alle Nebenteile bekommen den Standardstil PS_STD mit roteh Maßzahlen.
So läßt sich ein Standard definieren und schon an den Stilen ist zu erkennen, was bemaßt wird.
| Ursprünglicher Autor: | Steffen Knoll |
