| プロダクト: | AutoPIPE | ||
| バージョン: | 12.05.00.16以降 | ||
| 環境: | N/A | ||
| エリア: | N/A | ||
| サブエリア: | N/A |
以下のように勾配のついた配管に対して配管寸法を載せるか勾配シンボルを付与するかをどのように制御すればよいでしょうか
or
以下の手順でどのような描画形式にするか制御可能です。
赤字部が勾配のついた配管の表示スタイルを表しています。青字部がしきい値で、この値を下回る勾配配管に上記のスタイルが適用されます。<Slope><!-- NONE,ANGLE,PERCENTAGE,RATIO,FALL --><AnnotationStyle>None</AnnotationStyle><PercentageText>%%</PercentageText><PercentageThreshold>5</PercentageThreshold><PercentageAccuracy>1</PercentageAccuracy><AngleText>%°</AngleText><AngleThreshold>3</AngleThreshold><AngleAccuracy>1</AngleAccuracy><RatioText>%</RatioText><RatioThreshold>20</RatioThreshold><FallText_M>%mm per m</FallText_M><FallAccuracyM>1</FallAccuracyM><FallThreshold_M>50</FallThreshold_M><FallText_I>%In per Ft</FallText_I><FallAccuracyI>64</FallAccuracyI><FallThreshold_I>5/8"</FallThreshold_I></Slope>
AutoPIPE v12.05より前のバージョンをご利用のお客様は以下のstyle.xmlを既存のものと入れ替えてご利用ください。
communities.bentley.com/.../style.xml
| Original Author: | Yasushi Nagao |
