| Produit(s): | MicroStation | |
| Version(s): | V8i | |
| Environnent: | N\A | |
| Domaine: | Section/coupes | |
| Sous-Domaine: | N\A | |
Description du problème
Outil Générer Section n'est plus retrouvable dans MicroStation v8i
Dans les versions de MicroStation Pré-V8i, il y avait un outil de section pour extraire des sections à partir d'un modèle 3D:
Utilitaires> Générer Section.
Dans MicroStation V8i n’est plus disponible.
Étapes pour résoudre le problème
Utiliser l’outil : Placer légende de section
La méthode préférée pour créer des coups est l’utilisation des vues dynamiques, en plaçant les coupes par la légende de section :
Outils > Symboles de détails > Placer légende de section
Article original en anglais
English
| Auteur original: | XXXXAuthorXXXX | |
