Zeichnungsrahmen für Übergrößen - Ausdruck per Rolle
 Version(en):CONNECT Edition
 Umgebung:Windows
 Produktbereich:Allgemein
Wie kann man einen Zeichnungsrahmen mit Schriftfeld erstellen, der in der Breite anpassbar ist?
Problemlösung
Das geht ähnlich wie die Zeichnungsrahmen als Workaround über die Zentrale für Benutzerteile.
Siehe: Workaround Zeichnungsrahmen einfügen
Zuerst einen Zeichnungsrahmen kopieren und als Schriftfeld.dgn abspeichern.
Alles löschen bis auf das Schriftfeld.
Dann noch den Namen des Sachdatensatzes anpassen.
Tastatureingabe "D", dann Sachdatensätze. Siehe Workflow Kompakt.
Und so umbennen, dass der selbe Name wie für die DGN, also "Schriftfeld" verwendet wird.
Nun in eine beliebige Zeichnung wechseln oder eine neue erstellen.
In den Dialog für Zeichnungsrahmen wechseln.
Tastatureingabe "DR".
Einein Zeichnungsrahmen in gewünschter Größe einfügen.
Für unser Beispiel verwendne wir A1.
Tastatureingabe "EY" für die Zentrale für Benutzerteile.
Falls nicht schon vorhanden hier einen Ordner für Zeichnungsrahmen erstellen und ein Neues Benutzerteil erstellen.
Dafür dann den Zeichnungsrahmen am Punkten unten links auswählen.
Dann den Rahmen auflöseh, das Schriftfeld löschen und oben oder unten eine Bemaßung für die Gesamtbreite einfügen.
Tastatureingabe "DR" für den Dialog für Zeichnungsrahmen.
Hier einen neuen Ordner und Eintrag für die vorbereitete DGN mit dem Schriftfeld anlegen und dann einfügen.
Das Schriftfeld auf die richtige Position verschieben.
Damit ist die vorbereitete Rahmendatei fertig.
Das Schriftfeld sollte eine Pseudozelle sein und alles andere einzelne Zeichenelemente.
Damit ist die Vorbereitung abgeschlossen.
Nun kann der anpassbare Zeichnungsrahmen über die Zentrale für Benutzerteile eingefügt werden.
Die Größe kann dann über Dehnen angepasst werden.
Tastatureingabe "SDE".
Den Rahmen einschließlich Schriftfeld über Dehnen in der Breite anpassen.
Die neue Breite kann dann direkt an der Bemassung für den Drucken Dialog abgelesen werden.
Für das Drucken per Rolle, siehe:
Überbreite für Ausdruck per Rolle drucken
Beim Ausfüllen des Schriftfeldes darauf achten, dass "Schriftfeld" verwendet werden muss.
Product TechNotes and FAQs
External Links
Bentley LEARN Server
