Message d’avertissement de profondeur d’échantillonnage qui est insuffisante et qui doit être égale
 Produit(s):MicroStation
 Version(s):V8i et récents
 Environnent:Windows 7 (32 bits)
 Domaine:Matériel / Dispositifs d'entrée
 Sous-Domaine:N\A
Message d´alerte ou d´erreur
La profondeur d’échantillonnage est insuffisante. Elle doit être égale 24 bits minimum, faute de quoi des problèmes d'affichage peuvent se produire.
Explications
Qu'est-ce que c'est que la profondeur d’échantillonnage et qu’indique ce message d'avertissement?
La profondeur d’échantillonnage ou la qualité de couleur est un paramètre système qui contrôle les résolutions d'écran et sa capacité à afficher la vraie couleur de chaque programme. Le message d'avertissement apparait pour vous informer que votre réglage actuel de la profondeur d’échantillonnage ne suffit pas à afficher la vraie couleur définie dans le fichier de conception. L'option «Ne pas réafficher» peut être sélectionné pour ignorer ou éviter l’avertissement pour de futurs prélèvements. En cochant cette option, ce paramètre sera enregistré dans le fichier de préférences de l'utilisateur.
Comment éviter ce message
Vérifiez les scénarios suivants:
Paramètre Profondeur d'échantillonage:
  1. Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration > Affichage> Ajuster la résolution d’écran
  2. Cliquez sur Paramètres avancés > Ecran et définissez la qualité des couleurs pour la plus élevée (32 bits)
  3. Sélectionnez Appliquer et OK.
Profondeur d'échantillonage à priori:
NetMeeting et d'autres programmes de bureau à distance partagent des programmes à une profondeur d’échantillonnage de 16 bits. Le poste de travail peut avoir la qualité des couleurs réglée sur la plus haute profondeur d'affichage (32-bit), mais quand NetMeeting est activé les paramètres d'origine seront remplacés à la profondeur de couleur de 16 bits. MicroStation affichera alors le message d'avertissement.
Voir aussi
Si la profondeur d’échantillonnage est déjà réglée sur la plus haute (32-bit) profondeur d'affichage, essayer aussi de configurer vos paramètres de pilote carte graphique.
Autres sources linguistiques:
English
