|   | Produit(s): | MicroStation |  |
|   | Version(s): | 08.11.09.459 |  |
|   | Environnent: | N\A |  |
|   | Domaine: | Installation |  |
|   | Sous-Domaine: | N\A |  |
Comment retrouver le fichier journal d'installation après l'installation de MicroStation ou tout autre produit Bentley ?
Contexte
Le fichier journal enregistré sous le nom de BentleyInstallationlLog.log, contient des informations sur toutes les actions et analyses effectuées par l'assistant d'installation. Il enregistre également les commandes d'installation utilisées pour installer l'application. En cas d'erreur dans l'installation, il stocke le code d'erreur. Ce fichier est commun à tous les produits Bentley. A chaque fois qu'une application Bentley est installée, le contenu de cette application est ajouté à ce fichier journal.
Étapes à suivre
Lorsque vous installez une application Bentley, un journal d'installation est créé. Ce journal est enregistré dans un nouveau dossier créé à l'intérieur de C:\Users\User.Name\AppData\Local\Temp.
Le nom du nouveau dossier est généré aléatoirement, tel que E32830B5-3516-489D-AE49-EB1BD8A10867. Si vous exécutez l'installation plusieurs fois, le journal le plus récent peut être extrait du dernier dossier modifié ou créé.
Fournir ces journaux à Bentley peut être utile pour résoudre les erreurs et les problèmes d'installation.
Voir aussi
Problème d'installation de MicroStation sur un environement à haute sécurité
Autres sources linguistiques
English
|   | Auteur original: | XXXXAuthorXXXX |  |
