| Produit(s): | MicroStation | |
| Version(s): | N\A | |
| Environnent: | N\A | |
| Domaine: | Configuration | |
| Sous-Domaine: | N\A | |
Contexte
MicroStation peut fonctionner avec un espace de travail (workspace) centralisé et situé sur un réseau partagé ou simplement avec un espace de travail différent de celui livré avec l'application.
La localisation de l'espace de travail en cours d'utilisation peut être une tâche difficile, surtout s'il existe des multiples versions de MicroStation dans l'entreprise, qui peuvent tous utiliser leur propre espace de travail.
Étapes à suivre
Option 1 A partir de la boîte de dialogue " À propos de l'espace de travail "
1. Ouvrez n’importe quel fichier dgn dans MicroStation
2. Ouvrez le menu "Espace de travail" et sélectionnez "À propos de l'espace de travail"
3. Vous identifierez facilement l'emplacement du dossier de l'espace de travail actif (voir mage ci-dessous)
Si le chemin d'accès est trop long et que vous n'en voyez que le reste, passez la souris au-dessus et l’emplacement du chemin complet apparaitra en dessous de la sourit.
Option 2 A partir de l’entrée au clavier
2. Ouvrez la boîte de dialogue de l’entrée au clavier
3. Entrez la dedans le suivant, sans guillemets, et appuyez sur Entrée:
" $ % explorer $(_USTN_WORKSPACEROOT) "
Le dossier Espace de travail actif s'ouvrira dans une session Explorateur Windows.
Voir aussi
Espace de travail par défaut
Autres sources linguistiques
English
| Auteur original: | XXXXAuthorXXXX | |
