| Produit(s): | MicroStation | |
| Version(s): | 10.05.00.40 | |
| Environnent: | N\A | |
| Domaine: | Manipulation | |
| Sous-Domaine: | N\A | |
Description du problème
Certains outils qui étaient présents dans MicroStation édition V8i ne sont plus retrouvables dans ma MicroStation CONNECT Edition. Par exemple, "Remplacer la Face" ou d'autres fonctionnalités héritées comme "Modifier des solides héritées".
Étapes pour résoudre le problème
Ces outils ne sont pas supprimés, mais déplacés dans la boîte à outils " Héritées ". Vous pouvez les rappeler de cette façon :
Cliquez sur Fichier > Spécifications > Utilisateur > Boîtes à outils, puis choisissez les outils Héritées dont vous avez besoin, et vous les verrez apparaitre sur l’écran dès que vous les cochez .
Autres sources linguistiques
English
