| Produit(s): | MicroStation | ||
| Area: | Personnalisation | ||
| Subarea: | Touches de fonctions |
Il est parfois pratique de personnaliser les touches de fonctions F1 à F12 pour ouvrir les outils que vous utilisez le plus, ce qui accélère considérablement votre productivité.
A titre d'exemple, nous programmerons la touche de fonction F7 pour ouvrir l'outil perpendiculaire à la distance de mesure.
1. Trouvez d'abord l'entrée au clavier utilisé pour ouvrir vos outils favoris
2. Allez dans Fichier > Réglages > Utilisateur > Touches de fonction
3. Appuyez sur Enregistrer, puis sur Fichier > Enregistrer les paramètres.
