Produit(s): | MicroStation | ||
Version(s): | N\A | ||
Environnent: | N\A | ||
Domaine: | Nuage de points | ||
Sous-Domaine: | N\A |
En essayant de convertir un nuage de points .XYZ en .POD, vous obtenez le message d'erreur suivant dans le Centre de messages : Les colonnes doivent être triées : Normal X - Normal Y - Normal Z
Assurez-vous que les trois dernières colonnes sont triées comme suit : Normal X - Normal Y - Normal Z
