| Produit(s): | MicroStation | ||
| Version(s): | V8i & CONNECT | ||
| Environnent: | N\A | ||
| Domaine: | Installation | ||
| Sous-Domaine: | N\A |
Message d'erreur ou avertissement
Au démarrage, pendant le travail ou à la fermeture de MicroStation CONNECT Edition, le message d'erreur suivant apparaît, qui doit être confirmé par OK
Les informations de licence de Microsoft Visual Basic pour ce composant sont introuvables. Vous ne disposez pas de la licence appropriée pour utiliser cette fonctionnalité dans l'environnement de conception.
Ce message d'erreur peut avoir plusieurs causes. Dans la plupart des cas, les solutions proposées en rapport avec les installations de Microsoft Office vous aideront.
Microsoft Office n'a pas encore été installé sur le PC.
Installez MS Office sans activer le produit.
Microsoft Office a déjà été installé sur le PC.
Réparez l'installation de MS Office.
Le lien suivant de Microsoft décrit la procédure :
Réparer une application Office - (microsoft.com)
Dans certains cas, l'installation d'une autre version de Microsoft Office a réussi, par exemple Office 2010 au lieu d'Office 2013.
Dans certains cas, pour les versions V8i, la réinstallation des "Prérequis pour les applications de bureau Bentley" version 08.11.09.03, a suffit pour réparer l'installation VBA et remédier à ce problème.
Vous pouvez le trouver sur la page de téléchargement de logiciels du site Web de Bentley.
Comment télécharger les prérequis pour les applications de bureau telles que MicroStation ?
