| Version: | 2023 | ||
| Area: | Interchange | ||
| Subarea: | Google Earth |
Come creare un solido da una Meash
Passi da Seguire
Opzione 1
1 Estrusione del volume della mesh
oppure digitare: FACET EXTRUDEVOLUME
2 Convertire in solido
oppure digitare: CONVERT TO SOLID
o Key-in: CONVERT BREP
Opzione 2
1 Aumenta spessore Mesh al Volume
oppure digitare: FACET MODIFY ADDTHICKNESS
oppure digitate: CONVERT TO SOLID
Opzione 3
1 Convertire la mesh in superficie
oppure digitate: CONVERT TO SURFACE
2 Solido per addensare la superficie
oppure digitare: CONSTRUCT THICKEN
- Impostazioni dello strumento: Deselezionare Solo faccia
Vedi Inoltre
Articolo in lingua originale
