Product(s): | MicroStation | ||
Version(s): | 23.00.xx.xx | ||
Environment: | N\A | ||
Area: | Open/Save | ||
Subarea: | Not Opening |
Problema
A volte il tentativo di aprire un file in MicroStation può subire ritardi a causa del file, della sua posizione o dell'applicazione utilizzata per aprirlo.
Scenario #1
Il file si trova in rete. Quando si tenta di aprire il file, MicroStation non riconosce il protocollo del file sul server, ma legge solo il file dalla posizione.
Un file o qualsiasi riferimento o allegato raster potrebbe ritardare l'apertura del file.
Soluzione
Provare a copiare il file localmente per vedere se le prestazioni migliorano.
Scenario #2
Il file è locale. Il Workspace e Workset potrebbero trovarsi su un'unità di rete.
Soluzione
Provare ad aprire il file senza Workspace e Workset.
Scenario #3
Il file si trova in locale senza Workspace e Workset assegnati. Accedere alla barra del menu Attività, fare clic con il pulsante destro del mouse e aprire la Gestione attività. Verificare se MicroStaton è nello stato " Not Responding".
Soluzione
Provare a copiare il file in locale per vedere se le prestazioni migliorano.
Scenario #4
Lungo ritardo nell'apertura di un file di sola lettura.
Soluzione
Impostate le seguenti variabili nella vostra configurazione, in particolare quando il problema si verifica con i file di rete.
MS_DGNFILE_OPEN_FOR_WRITE_RETRY_LIMIT
(DGN Open for Write)
Se impostata, riduce il ritardo nell'apertura di un DGN già aperto per la modifica altrove.
Vedi inoltre:
Opening "In Use" File Takes Too Long - MicroStation Wiki - MicroStation - Bentley Communities
Scenario #5
Problemi di prestazioni riscontrati durante l'apertura di specifici file DGN.
Soluzione
Controllate quanto riportato nel Centro messaggi.
Vedi inoltre:
