Product: | MicroStation | |
Version: | CONNECT Edition | |
Feature: | User Interface |
Ci si ritrova spesso a fare riferimento alla prompt dei comandi per vedere quali informazioni sta cercando MicroStation?
Soluzione
È possibile essere più produttivi visualizzando la prompt di MicroStation sul puntatore del cursore.
Quando si lavora con i vari strumenti e funzioni di MicroStation, è molto comune fare spesso riferimento alla prompt dei comandi, situata nell'angolo in basso a sinistra dell'interfaccia utente.
Sebbene l'osservazione della prompt nell'angolo in basso a sinistra sia da tempo lo standard di MicroStation, ora è disponibile una nuova opzione. È possibile visualizzare la prompt dei comandi sul puntatore del cursore semplicemente impostando il valore della variabile di configurazione MS_CURSORPROMPT = 1.
In questo modo verrà visualizzata una finestra di prompt sul cursore che seguirà il mouse.
Links |
• YouTube • MicroStation Blog • MicroStation Help |
Quando si lavora con i vari strumenti e funzioni di MicroStation, è molto frequente fare riferimento alla prompt dei comandi, situata nell'angolo in basso a sinistra dell'interfaccia utente. Questa prompt permette di identificare il prossimo passo da seguire e fa parte della regola dei tre passi per lavorare con i comandi in MicroStation.
Regola dei tre passi:
1 - Scegliere lo strumento.
2 - Regolare le impostazioni (finestra Impostazioni strumento).
3 - Seguire la richiesta.
Sebbene l'osservazione del prompt nell'angolo inferiore sinistro della finestra dell'applicazione sia da tempo lo standard in MicroStation, è disponibile una nuova opzione. È possibile visualizzare il prompt dei comandi sul puntatore del cursore semplicemente impostando il valore di una variabile di configurazione.
Per ottenere questo risultato, impostare la variabile di configurazione MS_CURSORPROMPT uguale a 1 (il valore predefinito di questa variabile è undefined):
MS_CURSORPROMPT = 1
In questo modo verrà visualizzata una finestra di prompt che segue il mouse.
Impostare la variabile di configurazione MS_CURSORPROMPT:
1 - Aprire la finestra di dialogo Variabili di configurazione.
2 - Dalla finestra di dialogo Variabili di configurazione, nel campo Cerca, digitare Prompt. In questo modo sarà più facile individuare la variabile da modificare.
3 - Dall'elenco delle variabili, selezionare MS_CURSORPROMPT. (vedi Figura 1)
4 - Fare clic sul pulsante Modifica.
5 - Nella finestra di dialogo Modifica variabile di configurazione, alla voce Nuovo valore, digitare 1. (vedi figura 2)
6 - Fare clic su OK.
7 - Nella finestra di dialogo Variabili di configurazione, fare clic su OK.
8 - Quando richiesto, nella finestra di dialogo Avviso, fare clic su Sì. (vedi figura 3)
9 - Uscire e riavviare MicroStation. È generalmente considerata una "buona pratica" uscire e riavviare MicroStation dopo aver impostato o modificato una variabile di configurazione.
10 - Nella finestra di visualizzazione, osservare la prompt seguire il mouse (vedi Figura 4).
(Figura1)
(Figura 2)
(Figura 3)
(Figura 4)
Nota: gli amministratori di sistema e i responsabili CADD possono impostare questa funzione per più utenti aggiungendo questa variabile alla loro configurazione generale (ad esempio un file di configurazione aziendale o di gruppo di lavoro), con effetto su tutti gli utenti che accedono a quel file di configurazione.
