| Prodotto(/i): | MicroStation | ||
| Versione(/i): | 10.xx.xx.xx | ||
| Ambiente: | N\A | ||
| Categoria: | Database | ||
| Sotto-categoria: | N\A |
MicroStation supporta molte delle famiglie di software di database relazionali più diffuse oggi sul mercato. La scelta di quello giusto può essere difficile, poiché questi database rappresentano un'ampia gamma di complessità, prestazioni e costi. È possibile implementare qualsiasi cosa, da un semplice database per un singolo utente su un computer a un sistema di rete aziendale completo con server di database e database di fornitori diversi che interagiscono con gli stessi file di progettazione.
Elenco dei database supportati:
* Versioni di database relazionali mainstream che non sono più supportate dai loro produttori, possono essere rimosse da questa lista in natura.
ODBC
Microsoft Access 2010 (64 bit)
Microsoft Access 2013 (64 bit)
Microsoft Access 2019 (64 bit)
SQL Server 2012 (64 bit)
SQL Server 2014 (64 bit)
SQL Server 2016 (64 bit)
SQL Server 2017 (64 bit)
SQL Server 2019 (64 bit)
Oracle 12c (64 bit)
Oracle 19c (64 bit) ***
OLEDB
Oracle 12c (64 bit)
Oracle
Oracle 11g (64 bits)
Oracle 12c (64 bits)
Oracle 19c (64 bits) ***
BUDBC_SQLServer
BUDBC_OLEDB
Oracle 11g (64 bit)
Oracle 12c (64 bit)
Oracle 19c (64 bit) ****
BUDBC_ORACLE
Il programma BUDBC può supportare solo ODP.NET della 19c, non può funzionare con altre versioni.
L'utente deve registrare manualmente Oracle.DataAccess.dll nel GAC seguendo questa pagina: Registrare l'assembly Oracle.DataAccess.dll
** MicroStation CONNECT Edition 10.16.01.xx e inferiore
*** MicroStation CONNECT Edition 10.16.01.xx e superiore
**** MicroStation CONNECT Edition 10.16.02.xx e successive
